S8 MaxV Ultra
Hơn cả Làm sạch.
Đăng ký
Loại bỏ vi khuẩn đề cập đến việc loại bỏ các vết bẩn bằng tác động vật lý nhằm giảm thiểu vi khuẩn.
Khám phá sức mạnh làm sạch vượt trội từ S8 MaxV Ultra. Chinh phục những khu vực khó tiếp cận với công nghệ làm sạch sát cạnh tiên tiến. Tận hưởng tiện ích đỉnh cao với dock sạc RockDock Ultra cải tiến, cảm biến nhận diện vật cản Reactive AI 2.0 và trợ lý giọng nói thông minh tích hợp. S8 MaxV Ultra chính là tiêu chuẩn mới cho ngôi nhà hoàn mỹ của bạn.
Sự sạch sẽ Hiện hữu ở cả những Khu vực Khuất This is a image
Chổi cạnh FlexiArm
Dọn sạch Mọi Ngóc ngách
FlexiArm Design – Công nghệ độc quyền của Roborock, giúp chổi cạnh tự động mở rộng khi phát hiện các góc tường hoặc khu vực thấp dưới gầm nội thất, quét sạch bụi bẩn ở những vị trí khó tiếp cận.1
100% Phủ kín góc lõm2
Cụm Giẻ lau Mép Phụ
Độ sạch Vượt trội, Hoàn hảo đến từng Milimet
Trải nghiệm sự sạch sẽ ở tầm cao mới với cụm giẻ lau mép phụ. Giẻ lau xoay bên hông sáng tạo đảm bảo độ sạch chính xác của sàn, lau sát các mép với biên độ nhỏ hơn 1,68mm ấn tượng.
1,68mm Dọc theo Mép3 185rpm Tốc độ Quay4
185rpm Tốc độ Quay4
Gấp đôi Nâng cấp,
Gấp đôi Sức mạnh
Chổi chính DuoRoller Riser
Đạt hiệu quả hút bụi cao hơn trên mọi loại sàn và hạn chế lông tóc rối nhờ công suất chổi con lăn kép, thiết kế giúp không gian sạch hơn, quá trình làm sạch đơn giản hơn.
Giảm vướng rối
với lưỡi gạt ẩn
0Pa
Lực hút Cực mạnh
S8 MaxV Ultra sở hữu lực hút HyperForce 10.000Pa5 uy lực đầu ngành
Hệ thống Roborock Carpet Boost+
Dễ dàng Làm Sạch Thảm
Chăm sóc chuyên sâu dành cho thảm với tỷ lệ hút tóc lên đến 99,5%6 ở chế độ Tăng cường vệ sinh thảm
Tăng công suất hút Thảm This is a image
Bước 1:
Robot phát hiện thảm bằng sóng siêu âm, đưa ra các tùy chọn bỏ qua, tránh, đi qua hoặc hút bụi thảm đồng thời nhấc giẻ lau lên.
Bước 2:
Khi làm sạch thảm, chổi lăn kép DuoRoller Riser kết hợp với lực hút tự động tăng cường, giúp đánh bật bụi bẩn sâu trong từng sợi vải, mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu.
Làm sạch Thảm Kỹ This is a image
Thảm sẽ được làm sạch thêm một lần nữa7 theo hình bàn cờ, nâng cao hiệu quả làm sạch thảm.
Ưu tiên Hút bụi Thảm This is a image
Ở chế độ chỉ hút bụi hoặc hút bụi & lau nhà, việc chọn 'Ưu tiên Hút bụi Thảm' sẽ nhắc robot ưu tiên hút bụi thảm bằng giẻ lau khô và đảm bảo thảm luôn sạch sẽ.8
VibraRise 3.0 Hệ thống giẻ lau Định nghĩa lại Khả năng Lau Sonic Tuyệt vời Với các mô-đun rung kép, giẻ lau nâng cấp dễ dàng xử lý bụi, bụi bẩn và vết bẩn khô thông qua chức năng chà tốc độ cao 4000 lần/phút. Giẻ nâng lên đến 20mm so với mặt đất khi làm sạch thảm, cho phép hút bụi và lau đồng thời mà không gây ẩm ướt khó chịu.
2X Mô-đun Rung gấp
4000ần/phút Lau Sonic9
20mm Cách Mặt Sàn10
Chổi và Giẻ lau Có thể nâng lên
Phân chia và Dọn sạch
Chổi, giẻ lau có thiết kế nâng được, tự động điều chỉnh giúp tối đa hiệu quả làm sạch và tránh để lại vệt bẩn trên sàn mới làm sạch.
Nâng Chổi Nâng Giẻ lau Nâng Chổi & Giẻ lau
  • Trong Chế độ Chỉ Lau
  • Trong Chế độ Chỉ Hút bụi
  • Làm sạch Thảm
  • Trong khi Sấy Giẻ lau
  • Đang quay lại Dock sạc
Dock sạc đa năng 8 trong 1 RockDock Ultra
Bước nhảy vọt với Chế độ Rảnh tay Tiện lợi
Ultra
This is a image Tự động Đổ Bụi
This is a image Giặt Giẻ lau bằng Nước nóng
This is a image Phát hiện Bụi bẩn Thông minh
This is a image Bộ rót Chất làm sạch Tự động
This is a image Tự Làm sạch Dock sạc
This is a image Sấy Khí Nóng
This is a image Tự động Đổ đầy Bình chứa
This is a image Sạc Nhanh hơn 30%11 & Sạc Ngoài Giờ cao điểm
S8 MaxV Ultra kèm Hệ thống Đổ đầy và Xả nước
Nâng tầm Trải nghiệm Rảnh tay Ngoài các tính năng sạc không cần bảo trì này, S8 MaxV Ultra còn có thêm biến thể với hệ thống đổ đầy và xả nước, giúp bạn nâng tầm trải nghiệm làm sạch rảnh tay.
* Sản phẩm có hệ thống Đổ đầy và Xả nước chỉ có sẵn ở một số khu vực và quốc gia cụ thể.
Tự động Đổ đầy và Xả nước Tính năng tự động đổ đầy nước sạch và đổ bỏ nước bẩn trong lúc giặt giẻ lau và đổ đầy bình chứa mang đến cho bạn trải nghiệm rảnh tay chưa từng có.
Thiết kế Nhỏ gọn Hoàn toàn phù hợp với môi trường trong nhà và tiết kiệm không gian với dock sạc có chiều cao ấn tượng chỉ 30cm.
Kiểm tra Môi trường Vui lòng xác nhận vị trí dock sạc và đường nối ống nước trước, đảm bảo tuân thủ các điều kiện lắp đặt sau: Yêu cầu về Không gian
  • 1Lỗ Cấp nước Sạch
  • 2Ổ cắm Điện
  • 3Lỗ Thoát nước Bẩn
  • 4Dài hơn 100cm
  • 5Dài hơn 42cm
  • 6Dài hơn 30,5cm
This is a image Đặt trên sàn cứng và bằng phẳng
This is a image Phủ sóng WiFi mạnh
This is a image Tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường ẩm
Yêu cầu Lắp đặt
  1. 1.Chừa một khoảng trống có kích thước tối thiểu: cao 30,5cm (1,0ft), dài 42cm (1,4ft) và rộng 100cm (3,3ft).
  2. 2.Dock sạc nên được đặt dựa tường trên sàn cứng và bằng phẳng (gỗ, gạch, bê tông, v.v.). Tránh đặt trên bề mặt mềm (thảm, chiếu, v.v.) và trong khu vực nhỏ hẹp.
  3. 3.Đảm bảo vị trí đặt có tín hiệu WiFi mạnh để có trải nghiệm tối ưu khi sử dụng ứng dụng di động.
  4. 4.Không nên để bất kỳ điểm nào trên đường ống thoát nước và mặt đất chênh nhau quá 50cm (1,6ft).
  5. 5.Nên lắp đặt đường ống thoát nước và cấp nước cách dock sạc trong phạm vi 6m (19,7ft). Nếu không thể tuân thủ yêu cầu này, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng để được tư vấn.
  6. 6.Phạm vi áp suất nước nằm trong khoảng 0,1-0,4MPa. Nếu vượt quá 0,4MPa thì phải lắp van giảm áp.
  7. 7.Tránh bố trí đường ống qua cửa ra vào hoặc hành lang.
  8. 8.Đảm bảo không có bậu cửa, rãnh hoặc bậc thang cao hơn 2cm giữa vị trí lắp đặt dock sạc và khu vực làm sạch để tránh nguy cơ bị kẹt hoặc bỏ sót khi dọn dẹp.
  9. 9.Vui lòng ngắt kết nối nguồn điện của dock sạc trước khi lắp đặt. Tắt công tắc cấp nước chính, công tắc vòi hoặc công tắc van góc trong nhà. Xả các đường ống và đảm bảo chúng được ghép nối mà không bị rò rỉ.
Với tính năng Giặt Giẻ lau bằng Nước nóng lên đến 60℃12, vết bẩn cứng đầu và dầu mỡ được dễ dàng hòa tan, không còn bám vào giẻ lau đồng thời khử trùng giẻ. Điều này làm cho cây lau nhà vô trùng, phù hợp với khu vực nhà bếp và phòng ăn.
Tỷ lệ khử khuẩn13
Đối với Giặt Lại Trong quá trình giặt giẻ lau, chức năng phát hiện liên tục kiểm tra mức độ bẩn của giẻ lau để điều chỉnh thời gian giặt giẻ, nhằm đạt được độ sạch tối ưu.
Đối với Lau lại Ở những khu vực quá bẩn, sàn sẽ được lau lại lần nữa để đảm bảo sạch hoàn toàn.
* Cần kích hoạt thủ công tính năng Tự động lau lại trong ứng dụng Roborock.
Bộ rót Chất làm sạch Tự động Chất làm sạch được rót tự động, vì vậy bạn không cần phải lúc nào cũng đổ chất làm sạch và lo về tỷ lệ. Với bình chứa chất làm sạch lớn có kích thước 580ml, chỉ cần đổ một lần là có thể sử dụng trong hơn 3 tháng.14
Tự Làm sạch Dock sạc Thiết kế tự làm sạch sáng tạo giúp làm sạch đáy dock sạc để tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn.
7Tuần Không cần Đổ bụi16
Sấy Khí Nóng Giẻ lau và đế dock sạc được sấy khô hoàn toàn bằng khí nóng 60℃15, ngăn chặn sự phát triển của ẩm mốc và mùi khó chịu.
Tự động Đổ Bụi Hỗ trợ chức năng tự động đổ bụi sau khi dọn dẹp và trong khi dọn dẹp, tăng hiệu quả cho việc hút bụi kỹ và những gia đình nuôi thú cưng.
Tự động Đổ đầy Bình chứa Tự động nạp bình chứa nước của robot khi cần.
Nhận diện Chướng ngại vật tích hợp AI Phản ứng 2.0 Đủ Thông minh để Tránh Rắc rối
Kết hợp công nghệ ánh sáng cấu trúc 3D tiên tiến và camera RGB, S8 MaxV Ultra dễ dàng nhận diện loại sàn và phòng, đồng thời linh hoạt né tránh các vật cản như giày dép, chất thải vật nuôi hay thậm chí cả gương trên sàn, mang đến trải nghiệm dọn dẹp hoàn toàn thư thái. Nhận diện 73 loại vật thể17
Đề xuất Thông minh cho Khu vực Cấm Robot đủ thông minh để tự động đề xuất Khu vực Cấm, bảo vệ chính nó khỏi nguy cơ rơi xuống cầu thang hoặc bị kẹt ở những nơi chật hẹp.
Sức mạnh Thân thiện với Thú cưng Không chỉ nhận diện và dừng chổi chính khi tránh thú cưng, robot còn tăng cường lực hút khi làm sạch xung quanh đồ dùng của thú cưng18, đảm bảo mang lại sự sạch sẽ không tì vết.
Công nghệ phát hiện vết bẩn thông minh S8 MaxV Ultra không chỉ đơn giản là phát hiện bụi bẩn. Robot này còn nhận diện bụi bẩn và làm sạch theo cách thích ứng, từ tăng lực hút đối với bụi nặng đến sử dụng chế độ chỉ lau nhà kết hợp bơm thêm nước để loại bỏ vết bẩn cứng đầu. Hoàn toàn hiệu quả, hoàn toàn sạch sẽ.
  1. 1Phát hiện
  2. 2Nhận Diện
  3. 3Làm sạch
Hệ thống điều hướng PreciSense LiDAR Được thiết kế để Đưa ra Tuyến đường Tốt nhất Hệ thống điều hướng PreciSense LiDAR quét và tạo bản đồ chi tiết theo thời gian thực, giúp xác định lộ trình làm sạch tối ưu, đảm bảo dọn dẹp kỹ lưỡng và tiết kiệm thời gian.
6Nhanh gấp19 Vẽ bản đồ Nhanh
3D Hiển thị Bản đồ
Nhiều tầng20 Hệ thống Vẽ bản đồ
Giới thiệu Trợ thủ Dọn nhà Mới
Nói “Hello Rocky” để được Trợ Giúp Trợ lý Giọng nói Thông minh Tích hợp Bắt đầu tác vụ làm sạch của bạn và khám phá nhiều tính năng hơn chỉ bằng một tiếng “Hello Rocky” ngay cả khi không có kết nối mạng. Việc làm sạch chưa bao giờ dễ dàng đến thế dù bạn đang bận rộn với công việc, chuẩn bị bữa ăn hay chỉ muốn thư giãn.
Khả năng của Trợ lý Giọng nói Thông minh
This is a image Bắt đầu và Tạm dừng Làm sạch
This is a image Dọn dẹp theo Lệnh
This is a image Làm sạch Phòng Cụ thể
This is a image Điều chỉnh Chế độ Làm sạch
This is a image Giặt và Sấy Giẻ lau
* Trợ lý Giọng nói Thông minh hỗ trợ một số ngôn ngữ. Tham khảo ứng dụng Roborock để biết thêm thông tin.
Nhấn. Nhấn. Làm sạch. This is a image Ứng dụng Roborock
Linh hoạt theo Nhu cầu của Bạn Mọi lúc
  • Roborock SmartPlan Technology
  • Làm sạch Tạm thời
  • Làm sạch Dọc theo Hướng Sàn
Khi bật Chế độ SmartPlan, tất cả những gì bạn cần làm là chọn khu vực làm sạch và để phần còn lại cho S8 MaxV Ultra. Robot sẽ tự động xác định cách làm sạch dựa trên môi trường. Chức năng “Làm sạch Tạm thời” xử lý nhanh chóng các vết đổ bất ngờ mà không làm gián đoạn lịch trình làm sạch thông thường của bạn.
Bạn cũng có thể sử dụng tính năng “Bỏ qua Tạm thời” để bỏ qua việc làm sạch các khu vực cụ thể khi cần.
Vì S8 MaxV Ultra hút bụi dọc theo hướng sàn, bạn có thể đạt được độ sạch sẽ không tì vết ngay cả ở các mạch sàn.
Roborock SmartPlan Technology Khi bật Chế độ SmartPlan, tất cả những gì bạn cần làm là chọn khu vực làm sạch và để phần còn lại cho S8 MaxV Ultra. Robot sẽ tự động xác định cách làm sạch dựa trên môi trường.
Làm sạch Tạm thời Chức năng “Làm sạch Tạm thời” xử lý nhanh chóng các vết đổ bất ngờ mà không làm gián đoạn lịch trình làm sạch thông thường của bạn.
Làm sạch Dọc theo Hướng Sàn Vì S8 MaxV Ultra hút bụi dọc theo hướng sàn, bạn có thể đạt được độ sạch sẽ không tì vết ngay cả ở các mạch sàn.
Tận hưởng Từng lần Vuốt Kết nối & Ra lệnh theo Thời gian thực
Cuộc gọi Video & Kiểm tra Tận hưởng khả năng kết nối video và truy cập ngôi nhà từ xa. Dễ dàng gọi điện video, kiểm tra thú cưng và kiểm tra bằng cách điểu khiển thủ công hoặc theo lịch.
“Lý tưởng khi nuôi” Thú cưng
Chụp ảnh Thú cưng S8 MaxV Ultra tự tin là nhiếp ảnh gia riêng cho thú cưng với những bức ảnh chụp nhanh đáng yêu về người bạn nhiều lông khi đang dọn dẹp để bạn tải về bất cứ lúc nào.
Tìm Thú cưng Không thể tìm thấy bé mèo đang trốn kỹ của mình? Bạn lo lắng về việc thú cưng của mình ở nhà một mình? Chỉ với một nút bấm đơn giản trên Ứng dụng, S8 MaxV Ultra sẽ đi khắp nhà và giúp bạn tìm thú cưng.
Quyền riêng tư của Bạn,
Ưu tiên của Chúng tôi
Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo mật và quyền riêng tư, công nghệ giúp tránh chướng ngại vật Reactive Al 2.0 vận hành mà không lưu bất kỳ hình ảnh nào.21
Ngoài ra, S8 MaxV Ultra được TUV Rheinland chứng nhận là sản phẩm gia đình thông minh, an toàn và tuân thủ các quy định về an ninh mạng ETSI EN 303 645.
Bắt đầu Làm sạch Bất cứ lúc nào
Điều khiển Bằng giọng nói qua Ứng dụng Thứ ba Lệnh thoại thông qua Amazon Alexa, Apple Siri hoặc Google Home.
Tiện ích Trình khởi chạy Chạm một lần để chọn quy trình làm sạch tùy chỉnh.
Ứng dụng Apple Watch Nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp hoặc kiểm tra trạng thái.
Hỗ trợ giao thức Matter
Kỷ nguyên Mới của Cuộc Sống Thông minh
Khám phá sức mạnh của giao thức Matter với S8 MaxV Ultra, và mở cánh cửa đến một thế giới đầy những khả năng vô hạn cho ngôi nhà thông minh của bạn. Tạm biệt những phiền toái do sự không tương thích hạn chế và dễ dàng điều khiển robot hút bụi cùng các thiết bị tương thích khác. Trải nghiệm tiềm năng thực sự của một ngôi nhà kết nối, nơi sự tiện lợi vô song đang chờ đón bạn.
Kích thước
Dock sạc 409 x 419 x 470 mm
Album Ảnh
This is a image Chổi cạnh FlexiArm
This is a image Chổi chính DuoRoller Riser
This is a image Lực hút HyperForce
This is a image Hệ thống lau rung VibraRise 3.0
This is a image Hệ thống Roborock Carpet Boost+
This is a image Nhận diện Chướng ngại vật tích hợp AI Phản ứng 2.0
This is a image Hệ thống cảm biến đa điểm thông minh
This is a image Thuật toán định tuyến thích ứng
This is a image Trợ lý Giọng nói Thông minh
This is a image Tùy chỉnh cài đặt ứng dụng
This is a image Chế độ lau im lặng
This is a image Khóa trẻ em
Cập nhật Thông tin Đăng ký để nhận thông báo về tình trạng hàng, ưu đãi độc quyền, chiến dịch và nhiều nội dung khác.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm.
  1. Chổi bên có thể đưa ra để quét khu vực thấp cần được kích hoạt thủ công trong Ứng dụng.
  2. Chứng nhận số xxxxxxx do TÜV Rheinland cấp. Phạm vi làm sạch thực tế tùy thuộc vào môi trường.
  3. Khoảng thời gian đổ rác thực tế tùy thuộc vào thói quen sử dụng và yếu tố môi trường.
  4. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock khi chọn dòng nước cực mạnh ở chế độ tùy chỉnh, giẻ lau có thể quay tốc độ tối đa 185 vòng/phút.
  5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock theo tiêu chuẩn IEC 62885-2:2021 / 5.11 ở chế độ Tối đa+ với pin đầy.
  6. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock ở chế độ Tối đa+. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
  7. Để làm sạch thảm thêm một lần nữa, chọn chế độ làm sạch kỹ trong phần cài đặt thảm trong Ứng dụng Roborock.
  8. Điều này chỉ áp dụng cho những thảm đã được người dùng nhận dạng hoặc thêm thủ công vào bản đồ.
  9. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Thuật ngữ này liên quan đến mô-đun giẻ lau tích hợp có thể điều khiển để tạo ra độ rung chuyển động qua lại tốc độ cao lên tới 4000 lần/phút, hay lên tới tần số 66 Hz trong phạm vi “âm thanh” (20 đến 20.000 Hz).
  10. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, mô-đun giẻ lau có thể nâng lên cách mặt đất 20 mm.
  11. So với Roborock S7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
  12. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, nước trong bình chứa nước sạch có thể được làm nóng đến 60°C ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn. Nhiệt độ thực tế sẽ thay đổi tùy theo yếu tố môi trường.
  13. Thử nghiệm do TUV Rheinland thực hiện đối với Staphylococcus vàng và Escherichia coli ở chế độ làm sạch mặc định cho thấy hiệu quả loại bỏ vi khuẩn hơn 99,99% ở dock sạc. Báo cáo Thử nghiệm số: 244555550b2 001. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
  14. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock ở chế độ cân bằng. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.
  15. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.
  16. Khoảng thời gian đổ rác thực tế tùy thuộc vào thói quen sử dụng và yếu tố môi trường.
  17. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, S8 MaxV Ultra có thể phát hiện và bỏ qua vật thể có chiều rộng nhỏ tới 5 cm và cao 3 cm. Độ chính xác của tính năng nhận diện có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.
  18. Để tăng lực hút xung quanh đồ dùng của thú cưng, vui lòng kích hoạt “Làm sạch Kỹ Đồ dùng của Thú cưng” trên Ứng dụng.
  19. So sánh chế độ Bản đồ & Làm sạch Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
  20. Hỗ trợ lên đến bốn tầng.
  21. Một số tính năng và cài đặt tùy chọn có thể bắt buộc thu thập và xử lý dữ liệu bổ sung.
