Roborock Qrevo S
Sức mạnh Thiết yếu, Tiện lợi Tối đa
Dock sạc Đa chức năng
Giờ bạn có thể nghỉ ngơi.
Không thỏa hiệp, Dock sạc hoàn toàn tự động này sẽ đảm nhận công việc đổ bụi và rửa robot để bạn có thể tập trung vào những việc thực sự quan trọng.
Tự Giặt Giẻ lau
Sấy Khí Nóng
Tự động Đổ Bụi
Tự động Đổ đầy Bình chứa
Đế Dock sạc Tháo được
Sạc Nhanh hơn 30%
Tự Giặt Giẻ lau
Giẻ lau sạch hơn.
Sàn nhà sạch hơn.
Dock sạc đa chức năng mô phỏng quy trình làm sạch của máy giặt cho giẻ lau, bao gồm chu kỳ giặt sơ chậm, rửa trung bình và vắt khô tốc độ cao. Dock sạc tự động điều chỉnh tốc độ và dòng nước để đạt hiệu quả cao và mang lại trải nghiệm thuận tiện.
3 giai đoạn
Quy trình làm sạch linh hoạt
Sấy Khí Nóng
Yên tĩnh. An toàn. Đồng đều.
45dB(A)
độ ồn khi sấy thấp1
Trong khi sấy, độ ồn được giảm xuống mức thấp nhất là 45dB(A), tương tự như độ ồn xung quanh trong thư viện.
Bảo vệ An toàn gấp 3 lần
Sấy khô ở nhiệt độ không đổi
Dock sạc đa chức năng đảm bảo quy trình sấy khô an toàn với bộ điều nhiệt, cầu chì và điều khiển phần mềm.
Khoảng quay 15 phút
giúp sấy khô đồng đều
Trong quá trình sấy, giẻ lau sẽ tự động quay sau mỗi 15 phút, đảm bảo giẻ lau khô đồng đều hơn.
Tự động Đổ Bụi
Tự động điều chỉnh lượng bụi đổ ra dựa trên lượng lông tóc tích tụ.
Khi phát hiện lượng tóc lớn, robot sẽ tăng tần suất tự động đổ bụi để tránh thùng đựng bụi bị đầy khi quay lại sạc2.
Túi đựng bụi được thiết kế với tính năng kéo để đóng kín, có tay cầm chắc chắn tự động đóng kín khi nhấc lên. Điều này không chỉ giúp tay sạch mà còn ngăn ngừa tình trạng phồng rộp hoặc vỡ khi thấm nước.
7 Tuần không cần đổ bụi thủ công3
Bạn có thể tận hưởng hơn 7 tuần sạch sẽ rảnh tay nhờ chức năng tự động hút bụi vào dock sạc.
99,90% tỷ lệ lọc phấn hoa4
Được SGS chứng nhận, dock sạc có thể loại bỏ tới 99,9% hạt phấn hoa khi đổ bụi tự động.
Lau được diện tích lên tới 330 mét vuông với chế độ lau ẩm liên tục mỗi lần đổ đầy5.
Dock sạc đa chức năng tự động đổ đầy bình chứa nước của robot trong quá trình dọn dẹp bất cứ khi nào mực nước xuống thấp. Thiết bị có thể lau đến 330 m² (3552 ft vuông) trước khi bạn cần đổ đầy bình chứa nước theo cách thủ công.
Phạm vi lau
330 m²
trong một lần đổ đầy
Tạm biệt
bùn đất cáu bẩn.
Toàn bộ đế dock sạc có thể được tháo rời để làm sạch kỹ càng, giảm tình trạng tích tụ bùn và bụi bẩn theo thời gian. Bộ lọc lớn được nâng cấp giúp giảm tắc nghẽn hơn nữa.
Sạc Nhanh hơn 30%
Tiếp tục
làm sạch nhanh.
Sạc nhanh hơn 30% so với trước đây để nhanh chóng tiếp tục làm sạch6.
7000 Pa
Lực hút Cực mạnh7
HyperForce Cleaning Power
Loại bỏ lông tóc khỏi các khe kẽ và thảm.
Với lực hút 7000 Pa đầy ấn tượng, Roborock Qrevo S được thiết kế để loại bỏ lông tóc và mảnh vụn trong các khe kẽ trên sàn và sâu trong thảm. Khi hoạt động ở mức hút tối đa, tốc độ chổi chính của robot hút bụi tăng thêm 10%, đảm bảo hiệu quả loại bỏ bụi tối ưu.
Chổi Chống Rối Hoàn toàn từ Cao su
Đỡ rối. Đỡ rắc rối.
Cánh chổi cao su có thiết kế xoắn ốc sẽ đẩy tóc đến cả hai đầu để làm sạch dễ dàng. Chổi chống rối hoàn toàn từ cao su cũng có thiết kế nổi để thích ứng với mặt đất không bằng phẳng để mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu.
Bộ đôi Giẻ lau Quay có thể Nâng
Lau như chính bạn.
Với bộ đôi giẻ lau quay có thể nâng, Roborock Qrevo S được thiết kế để xử lý các vết bẩn cứng đầu như thể bạn tự lau, bất kể gạch nhẵn hay bề mặt gồ ghề.
200 RPM
tốc độ lau tối đa8
Bộ đôi miếng lau quay với tốc độ lên tới 200 vòng mỗi phút, loại bỏ các vết bẩn cứng đầu và cho kết quả giống như lau bằng tay.
0,4 inch (10 mm)
nâng mô-đun lau9
Mô-đun lau có thể nâng lên 0,4 inch (10 mm) để tránh làm ẩm thảm lông ngắn trong quá trình làm sạch.
30 Mức
lưu lượng nước ẩm liên tục10
Bạn có thể tinh chỉnh dòng nước ở 30 mức chi tiết để đáp ứng nhu cầu của các loại sàn và điều kiện độ ẩm khác nhau.
Nâng giẻ lau lên để tránh nhiễm bẩn chéo.
Giẻ lau sẽ được nâng lên khi quay lại để sạc hoặc giặt hoặc khi tiếp tục lau sau khi giặt.
Nâng giẻ lau lên để đảm bảo thông thoáng.
Trong khi sạc, giẻ lau được nâng lên để duy trì độ thông thoáng, ngăn ngừa nấm mốc và mùi hôi.
Roborock SmartPlan™
Tạm biệt những cài đặt phức tạp.
Roborock SmartPlan™ tự động tối ưu chương trình làm sạch theo từng loại phòng*.11. Nếu đã thiết lập các loại sàn khác nhau, robot sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến lược làm sạch phù hợp.
Phòng Học | Hút bụi yên tĩnh Lau tiêu chuẩn
Phòng Ngủ | Hút bụi yên tĩnh Lau nhẹ
Phòng Khách | Hút bụi tiêu chuẩn Lau tiêu chuẩn
Làm sạch phòng ngủ trước phòng tắm và nhà bếp.
Giặt giẻ lau ngay sau khi lau xong từng phòng.
Ứng dụng Roborock
Bạn muốn toàn quyền kiểm soát? Không thành vấn đề.
Làm sạch Tạm thời
Chưa làm sạch kỹ càng? Làm sạch lại.
Trong quá trình làm sạch, nếu có khu vực nào chưa được làm sạch kỹ, bạn có thể hướng dẫn robot làm sạch lại. Sau khi hoàn thành, thiết bị sẽ tiếp tục nhiệm vụ ban đầu.
Quy trình Làm sạch Tùy chỉnh
Tạo lối tắt cho tùy chọn.
Lưu thao tác bạn thường xuyên sử dụng dưới dạng phím tắt. Kích hoạt các thao tác này vào mọi lúc ngay trong Ứng dụng Roborock hoặc tiện ích trên màn hình chính.
Lịch trình Linh hoạt
Thời điểm và cách làm sạch? Đều do bạn quyết định.
Bạn có thể lên lịch dọn dẹp theo ngày, giờ, phòng, chế độ và thậm chí theo quy trình tùy chỉnh.
Khóa Trẻ em
Vấn đề an toàn rất quan trọng.
Khi khóa trẻ em bật, các nút vật lý sẽ bị khóa khi robot đứng im.
Bắt đầu làm sạch theo mọi cách bạn thích.
Ứng dụng Apple Watch
Bắt đầu làm sạch trên Apple Watch mà không cần chạm tới điện thoại.
Tiện ích Trình khởi chạy
Nhấp chuột một lần để truy cập vào quy trình làm sạch tùy chỉnh, bắt đầu làm sạch và hơn thế nữa.
Sạc ngoài
giờ cao điểm.
Bạn có thể chọn thời gian ngoài giờ cao điểm để sạc nhằm tiết kiệm điện cũng như chi phí sử dụng điện vào giờ cao điểm.
Đối với Sàn
Làm sạch dọc theo hướng sàn.
Roborock Qrevo S làm sạch theo hướng của các viên gạch đặt sẵn để loại bỏ tóc và bụi khỏi kẽ hở tốt hơn, đồng thời giảm tiếng ồn khi chổi chính cọ xát vào các khe trên sàn12.
Đối với Thảm
Nâng niu thảm như bạn vẫn làm.
Có thể thiết lập các chiến lược khác nhau cho từng thảm13.
Thảm Lông Dài
Chọn tránh
Thảm Lối vào
Đi qua
Tăng công suất hút Thảm
Tăng công suất hút khi ở trên thảm.
Làm sạch Thảm Kỹ
Giặt thảm hai lần cho mỗi phòng.
Ưu tiên Hút bụi Thảm
Hút bụi thảm trước bằng giẻ lau khô. Sau đó bắt đầu lau.
Tránh Chướng ngại vật tích hợp Công nghệ Phản ứng
Sẵn sàng tránh rắc rối. Mọi lúc.
Được hỗ trợ bởi ánh sáng có cấu trúc, Roborock Qrevo S sẵn sàng phát hiện và dễ dàng vòng qua chướng ngại vật, ngay cả trong phòng bừa bộn với nhiều vật dụng nằm rải rác trên sàn.
Đề xuất Thông minh cho Khu vực Cấm
Đối với những nơi dễ mắc kẹt như gầm ghế và bàn, Roborock Qrevo S có thể phát hiện và đề xuất đặt những khu vực này là 'Khu vực Cấm' để tránh mắc kẹt.
Quyền riêng tư
Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng. Luôn luôn như vậy.
Roborock coi trọng quyền riêng tư của bạn không kém bạn. Roborock Qrevo S được TUV Rheinland chứng nhận tuân thủ ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
13,8 * 13,9 * 3,80 inch
(350 * 353 * 96,5 mm)
Dock sạc
13,38 * 19,17 * 20,51 inch
(340 * 487 * 521 mm)
Album Ảnh
  • Tính năng Ứng dụng Tùy chỉnh
  • ScratchSafe Chổi và Bánh xe
  • Hệ thống cảm biến đa điểm thông minh
  • Thuật toán Tuyến đường Thích ứng
  • Làm sạch Yên tĩnh
  • Bộ lọc Không khí Đạt chuẩn E11 có thể Rửa
Cập nhật Thông tin
Sản phẩm Kết hợp Có sẵn
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm. Giao diện ứng dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo.
1. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
2. Để đạt được tính năng tự động đổ bụi thông minh, bạn cần đặt tần suất tự động đổ bụi ở mức Cao trên Ứng dụng Roborock.
3. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, khoảng thời gian đổ bụi thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện làm sạch.
4. Chứng nhận Số SHFT230300005371 do SGS Testing cấp. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock với dock sạc có bình chứa nước sạch đầy. Chế độ mặc định được đặt thành là chế độ lau. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện môi trường.
6. So với Roborock S7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock ở chế độ Tối đa+ với pin đầy theo tiêu chuẩn IEC 62885-2:2021/5.11.
8. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, chọn dòng nước cực mạnh ở chế độ tùy chỉnh. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
9. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock, mô-đun lau có thể được nâng lên tới 0,4 inch (10 mm).
10. Có sẵn trong Ứng dụng Roborock với cài đặt thủ công.
11. *Bạn cần cài đặt loại phòng theo cách thủ công trong Ứng dụng Roborock. Chế độ quét và lau thực tế được tự động xác định dựa trên môi trường gia đình và hành vi làm sạch trước đây, chế độ làm sạch thực tế sẽ được ưu tiên áp dụng.
12. Bạn cần đặt chức năng “Làm sạch Dọc theo Hướng Sàn”[1] [2] [3] theo cách thủ công trong Ứng dụng Roborock. Cài đặt thực tế có thể thay đổi tùy theo phiên bản ứng dụng. Các cài đặt chức năng thực tế tùy thuộc vào ứng dụng.
13. Bạn cần cài đặt chiến lược làm sạch thảm theo cách thủ công trong Ứng dụng Roborock.
14. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock so với Chế độ Làm sạch & Vẽ bản đồ. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện môi trường.
15. TUV Rheinland chứng nhận tuân thủ ETSI EN 303 645. ID chứng nhận: 1111265626
