Roborock Qrevo Series
Chổi cạnh thiết kế FlexiArm™
Hệ thống lau cạnh thiết kế FlexiArm™
Chổi chính DuoRoller Riser™
Giặt Giẻ lau bằng Nước nóng
Phát hiện Bụi bẩn Thông minh
Tự Làm sạch Dock sạc
Trợ lý Giọng nói Thông minh
Nhận diện Chướng ngại vật tích hợp AI Phản ứng
Lực hút HyperForce™ 10,000 Pa
Tự động Nâng Chổi và Giẻ lau
Một Chổi Hoàn toàn từ Cao su
Cảm biến tránh chướng ngại Reactive Tech
Lực hút HyperForce™ 7,000 Pa
Tự động Nâng Giẻ lau
Dọn Dẹp Nhàn Tênh
Đăng ký
Trải nghiệm làm sạch đỉnh cao với Roborock Qrevo Master. Sở hữu thiết kế lau cạnh FlexiArm™ cho phạm vi làm sạch tối ưu, lực hút HyperForce™ mạnh mẽ, chổi chính DuoRoller Riser™ làm sạch hiệu quả và trạm sạc đa năng 3.0. Việc dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với trợ lý giọng nói thông minh tích hợp, kết hợp cùng khả năng nhận diện chướng ngại vật bằng AI, đảm bảo quy trình làm sạch mượt mà và hoàn hảo. Sẵn sàng nâng tầm trải nghiệm làm sạch với sự tiện lợi và hiệu suất vượt trội.
Công nghệ FlexiArm™
  • Công nghệ đổi mới cho phép di chuyển linh hoạt để làm sạch triệt để mọi ngóc ngách và mép cạnh bằng giẻ lau và chổi bên có thể mở rộng.
Sức mạnh làm sạch HyperForce™
  • Hiệu quả làm sạch vượt trội với thiết kế chổi chính DuoRoller Riser™ độc đáo và lực hút cực đại 10.000 Pa.
Giặt lại và Lau lại bằng
Nước nóng Linh hoạt
  • Làm sạch chuyển đổi tận dụng sức mạnh từ nước nóng để đảm bảo giẻ sạch kỹ và sàn sáng bóng.
Đế Dock sạc Tự hành
  • Trải nghiệm sự tiện lợi tuyệt đối cùng động cơ tự hành, cho phép dễ dàng và tự động xoay lưỡi cạo để giữ cho đế dock sạc luôn sạch sẽ.
Trợ lý Giọng nói
Thông minh Tích hợp
  • Tính năng trợ lý giọng nói thông minh cho phép bạn dễ dàng điều khiển và tương tác rảnh tay chỉ bằng giọng nói.
Nhận diện
  • Trí tuệ nhân tạo tiên tiến mang đến khả năng nhận diện và tránh chướng ngại vật để làm sạch hiệu quả và an toàn.
Công nghệ FlexiArm™
Dễ dàng Vươn tới Mọi Ngóc ngách
Công nghệ độc quyền FlexiArm™ của Roborock, kết hợp linh hoạt chổi quét cạnh và hệ thống lau viền, mang lại khả năng làm sạch toàn diện, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn và hạn chế điểm mù.
100 % Phạm vi Làm sạch Góc và Mép1
0 mm Dọc theo Góc và Mép1
Chổi cạnh thiết kế FlexiArm™ Chổi bên nhanh chóng kéo dài và quét sạch mọi vết bẩn khi phát hiện góc để có thể làm sạch sâu hơn.
Giẻ lau có thể mở rộng FlexiArm™ Giẻ lau bên phải có thể kéo dài giúp làm sạch kỹ dọc theo mép và tự động điều chỉnh theo góc.
0Pa
Tăng cường Độ sạch sẽ
Với lực hút HyperForce™ 10.000 Pa và thiết kế hai con lăn cao su chống rối xoay ngược chiều, tóc, bụi và mảnh vụn được loại bỏ hiệu quả trên nhiều bề mặt như sàn gỗ, gạch và thảm, mang lại độ sạch hoàn hảo.
2x Hoàn toàn từ Cao su Chổi Chính
10,000 Pa Lực hút HyperForce™2
Nâng cấp Khả năng
Làm sạch Thảm
Trải nghiệm khả năng loại bỏ 99% tóc vướng trên thảm với tính năng "Tăng cường làm sạch thảm", đảm bảo khả năng làm sạch sâu và toàn diện.
Tăng công suất hút Thảm
Làm sạch Thảm Kỹ
Ưu tiên Hút bụi Thảm
99% Tỷ lệ Nhặt Lông tóc3
Làm sạch Suôn sẻ, Không rối
Thiết kế bộ đôi chổi quay làm bằng cao su mang đến khả năng làm sạch không tóc rối, đồng thời lưỡi cạo kín đáo giấu trong nắp giúp dễ dàng loại bỏ lông tóc khỏi chổi, tránh xảy ra tình trạng tóc rối trong khi tiến hành tác vụ làm sạch hàng ngày.
Bộ đôi Giẻ lau Quay
Để lại Sàn nhà Sạch không tì vết
Làm sạch sàn nhà không rắc rối. Bộ đôi giẻ lau quay trong khi duy trì độ ẩm và áp suất đồng đều, cho phép nâng lên và dễ dàng loại bỏ vết bẩn.
200vòng/phút Tốc độ Quay4
30Mức Tùy chọn Dòng Nước
Chổi và Giẻ lau Có thể nâng lên
Nâng tầm Trải nghiệm Làm sạch
Chổi và giẻ lau có thể tự động nâng trong các tác vụ làm sạch khác nhau để tối đa hóa hiệu quả làm sạch, đồng thời tránh để lại vết bẩn sau khi dọn dẹp.
Nâng Giẻ lau Nâng Chổi Nâng Chổi & Giẻ lau
10 mm Nâng Giẻ lau5
Chỉ Hút bụi Chỉ Lau Làm sạch Thảm Đang quay lại Dock sạc Sấy Giẻ lau
Nâng Giẻ lau This is a image This is a image This is a image This is a image
Nâng Chổi This is a image This is a image
Chỉ Hút bụi This is a image
Chỉ Lau This is a image
Làm sạch Thảm This is a image
Đang quay lại Dock sạc This is a image This is a image
Sấy Giẻ lau This is a image
Dock sạc Đa chức năng 3.0
Dock làm sạch Không rắc rối
Trải nghiệm Dock sạc Đa chức năng 3.0 nâng cấp với khả năng tự làm sạch và giặt giẻ lau nâng cao, mang đến trải nghiệm làm sạch rảnh tay thực thụ với sức mạnh và trí tuệ cải tiến.
This is a image Giặt Giẻ lau bằng Nước nóng
This is a image Phát hiện Bụi bẩn Thông minh
This is a image Tự Làm sạch Dock sạc
This is a image Sấy Khí Nóng
This is a image Tự động Đổ Bụi
This is a image Tự động Đổ đầy Bình chứa
Đánh bay Vết bẩn Cứng đầu
Dễ dàng loại bỏ vết dầu trên giẻ lau bằng nước nóng 140℉, lý tưởng cho khu vực nhà bếp và phòng ăn, đồng thời tiết kiệm thời gian và nước. Nước nóng loại bỏ hiệu quả hơn 99,7% vi khuẩn trên giẻ lau quay. Đã được TUV kiểm nghiệm.
99.7% Tỷ lệ khử khuẩn6
Kết quả Làm sạch Nâng cấp
Giặt Lại Tính năng phát hiện sẽ đánh giá độ bẩn của nước khi giặt giẻ lau để xác định xem có cần giặt lại hay không, nhằm đảm bảo giẻ lau đã sạch hoàn toàn.
Lau lại Tính năng lau lại hoạt động ở khu vực nhiều vết bẩn để đảm bảo sàn nhà sạch bong.
* Cần kích hoạt thủ công tính năng Tự động lau lại trong ứng dụng Roborock.
Trải nghiệm Làm sạch Không tiếp xúc
Với mô-đun làm sạch tự hành mới tích hợp, đáy đế dock sạc được làm sạch hiệu quả nhờ lưỡi cạo xoay, loại bỏ nhu cầu bảo trì thủ công. Tất cả phụ kiện mô-đun tự làm sạch và đế dock sạc đều có thể tháo rời để dễ dàng vệ sinh khi cần.
Tiện lợi Hết sức, Dễ dùng Vô cùng
Sấy Khí Nóng
Tự động Đổ Bụi
Đế Tháo được
Sấy Khí Nóng Sấy giẻ lau và đế dock sạc khô hoàn toàn bằng khí nóng 113℉, ngăn chặn ẩm mốc và mùi khó chịu phát triển.
Tự động Đổ Bụi Cho phép lưu giữ lên đến 7 tuần không đổ bụi.7
Tự động Đổ đầy Bình chứa Tự động nạp bình chứa nước khi cần.
Đế Tháo được Dễ dàng tháo đế dock sạc để thuận tiện vệ sinh.
Sấy giẻ lau và đế dock sạc khô hoàn toàn bằng khí nóng 113℉, ngăn chặn ẩm mốc và mùi khó chịu phát triển. Cho phép lưu giữ lên đến 7 tuần không đổ bụi.7 Tự động nạp bình chứa nước khi cần. Dễ dàng tháo đế dock sạc để thuận tiện vệ sinh.
Trợ lý Giọng nói Thông minh Tích hợp
Nói “Hello Rocky” để được Trợ Giúp
Bạn chỉ cần nói “Hello Rocky” để bắt đầu dọn dẹp, điều chỉnh cài đặt dựa trên kịch bản dọn dẹp hoặc gọi robot khi cần, chẳng phải động tay. Tận hưởng sự tiện lợi mà tính năng điều khiển bằng giọng nói mang lại, ngay cả khi ngoại tuyến. Bạn không cần WiFi hay điện thoại để điều khiển robot.
Làm sạch nhà bếp
Chỉ hút bụi
Làm sạch ở đây
* Các lệnh trên trang này chỉ là ví dụ. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo tình huống sử dụng.
This is a image This is a image Bắt đầu và Tạm dừng Làm sạch
This is a image This is a image Dọn dẹp theo Lệnh
This is a image This is a image Làm sạch Phòng Cụ thể
This is a image This is a image Điều chỉnh Chế độ Làm sạch
This is a image This is a image Tự động Đổ Bụi
This is a image This is a image Giặt và Sấy Giẻ lau
* Trợ lý Giọng nói Thông minh hỗ trợ một số ngôn ngữ. Tham khảo ứng dụng Roborock để biết thêm thông tin.
Tự tin Dẫn đường
Ánh sáng có cấu trúc và camera RGB giúp robot xác định và tránh 62 loại vật thể thuộc 20 danh mục.8 [Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện, robot hút bụi có thể phát hiện thấy và bỏ qua các vật thể có chiều rộng nhỏ tới 5cm và cao 3cm. Độ chính xác của tính năng nhận diện có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.] Robot nhanh chóng vòng qua chướng ngại vật, giảm thiểu nhu cầu can thiệp thủ công trong cả môi trường đầy đủ ánh sáng và thiếu ánh sáng.
62loại Vật thể Có thể nhận diện
Điều hướng PreciSense™ LiDAR Dẫn đường dựa trên LiDAR tạo bản đồ chi tiết và chính xác theo thời gian thực, giúp robot tìm ra lộ trình làm sạch nhà tối ưu.
Đề xuất Thông minh cho Khu vực Cấm Robot có thể phát hiện và đề xuất khu vực cầu thang cũng như nơi dễ mắc kẹt làm ‘Khu vực Cấm’, cho phép bạn loại bỏ mối lo về việc robot bị mắc kẹt hay vô tình té ngã.
Công nghệ Roborock SmartPlan™
Làm sạch Thông minh hơn Nhờ AI
Các chế độ làm sạch được cá nhân hóa theo thói quen sử dụng, loại phòng và chất liệu sàn. Roborock SmartPlan™ tự động phân tích, đề xuất và tinh chỉnh chế độ dọn dẹp tối ưu, mang đến trải nghiệm làm sạch thông minh hoàn toàn tự động – không cần thao tác thủ công.
Sạch Như Mơ
Làm sạch Tạm thời
Nhanh chóng giải quyết tình trạng tràn đổ và lộn xộn bất ngờ, đồng thời tránh các khu vực cụ thể khi cần thiết, đảm bảo làm sạch chính xác phù hợp với nhu cầu trước mắt.
Tùy chỉnh Làm sạch Sàn
Kích hoạt “Làm sạch Dọc theo Hướng Sàn” để tùy chỉnh hướng làm sạch nhằm đảm bảo làm sạch kỹ mạch sàn và giảm thiểu trầy xước; điều chỉnh tùy chọn cho loại thảm và thảm trải sàn cụ thể, chọn làm sạch, bỏ qua hoặc không làm sạch. * Cần kích hoạt thủ công cài đặt làm sạch sàn và thảm trong ứng dụng Roborock.
Quy trình Làm sạch Tùy chỉnh
Luôn Bên Bạn
Điều khiển Bằng giọng nói qua Ứng dụng Thứ ba Lệnh thoại thông qua Amazon Alexa, Apple Siri hoặc Google Home.
Tiện ích Trình khởi chạy Chạm một lần để chọn quy trình làm sạch tùy chỉnh.
Ứng dụng Apple Watch Nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp hoặc kiểm tra trạng thái.
Thân thiện với This is a image Người bạn Lông xù
Gọi Video Gọi video theo thời gian thực và tương tác bằng giọng nói hai chiều để bạn “trò chuyện” với thú cưng đáng yêu một cách độc đáo.
Tự động Nhận diện Thú cưng
Chụp ảnh Thú cưng
Tìm Thú cưng
Robot sẽ ngay lập tức dừng chổi chính khi đến gần bé mèo hoặc cún con và di chuyển sang bên để tránh làm thú cưng sợ hãi. Robot có thể chụp nhanh ảnh người bạn lông xù đáng yêu trong khi dọn dẹp để bạn tải xuống bất cứ lúc nào. Robot có thể tự động tìm thú cưng và nơi thú cưng ẩn nấp. Bạn cũng có thể kiểm tra vị trí và tình trạng của những người bạn này khi không ở nhà.
Album Ảnh
  • Tính năng Ứng dụng Tùy chỉnh
  • ScratchSafe Chổi và Bánh xe
  • Hệ thống cảm biến đa điểm thông minh
  • Thuật toán Tuyến đường Thích ứng
  • Khóa Trẻ em
  • Sạc Ngoài Giờ cao điểm
350 * 353 * 103 mm
Dock sạc
340 * 487 * 521 mm
CẬP NHẬT THÔNG TIN!
Sản phẩm Kết hợp Có sẵn
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm. Giao diện ứng dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo.
1. Chứng nhận số 1111280914 do TÜV Rheinland cấp. Khoảng cách và phạm vi thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
2. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62885-2:2021/5.11 ở chế độ Tối đa+ với pin đầy.
3. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.
4. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện khi chọn dòng nước cực mạnh ở chế độ tùy chỉnh, giẻ lau có thể quay với tốc độ tối đa 200 vòng/phút.
5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện, mô-đun lau có thể nâng cao tới 10 mm.
6. Dựa trên thử nghiệm do TÜV Rheinland thực hiện đối với Staphylococcus vàng và Escherichia coli ở chế độ tự làm sạch mặc định, cho thấy loại bỏ hiệu quả hơn 99,7% vi khuẩn trên giẻ lau quay. Báo cáo Thử nghiệm số: 244555550b1 002. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo môi trường ở nhà.
7. Khoảng thời gian đổ bụi thực tế tùy thuộc vào thói quen sử dụng và yếu tố môi trường.
8. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện, robot hút bụi có thể phát hiện thấy và bỏ qua các vật thể có chiều rộng nhỏ tới 5cm và cao 3cm. Độ chính xác của tính năng nhận diện có thể khác nhau tùy theo yếu tố môi trường.
