Roborock H5 - Sức mạnh không còn đi kèm Sức nặng. | Roborock Vietnam Official Site
Roborock H5
Sức mạnh không còn
đi kèm sức nặng
Roborock H5
Sức mạnh không còn
đi kèm sức nặng
Đăng ký
158 AW
  • Lực hút Thực tế
1,55 kg
  • Nhẹ
  • Lọc 5 Giai đoạn
    với Hiệu quả 99,997%
  • Bộ phân tách Bụi 9 Lốc xoáy
  • Thời gian Hoạt động Lên đến 60 phút
  • Tăng công suất hút Thảm Tự động
Sức mạnh thực sự.
Làm sạch kỹ.
Công suất động cơ định mức không tương đương với lực hút thực tế do hao phí qua bộ lọc máy hút bụi và lốc xoáy. Roborock H5 cung cấp lực hút toàn bộ máy lên đến 158 AW, được TUV Rheinland chứng nhận, lý tưởng cho tác vụ làm sạch kỹ.
Lên đến 158AW lực hút toàn bộ máy1
Trọng lượng nhẹ để tiện dùng hằng ngày.
1,55 kg thân máy hút bụi
1,82 kg Kèm Chổi Nhỏ gắn Động cơ
Một khi đã hút là không có nhả.
Với hệ thống lọc 5 giai đoạn bao gồm bộ lọc HEPA, Roborock H5 có khả năng lọc tới 99,997% bụi siêu nhỏ có kích thước nhỏ tới 0,3 micron.
Lên đến 99,997% hút được bụi siêu nhỏ2
Thiết kế giảm thiểu tắc nghẽn.
Hệ thống phân tách 9 lốc xoáy hình nón được tính toán và mô phỏng tỉ mỉ tạo ra lực ly tâm mạnh giúp lắng bụi, mảnh vụn và các hạt lớn khác vào thùng đựng bụi, đảm bảo không khí đi qua bộ lọc không bị cản trở.
9 lốc xoáy hệ thống phân tách bụi
Hút bụi liên tục.
Với pin có dung lượng điện lớn, Roborock H5 có thể hút bụi liên tục trong 60 phút mỗi lần sạc.3
Lên đến 60 phút thời gian hoạt động của pin
Chổi đa bề mặt dành cho sàn và thảm. Roborock H5 kết hợp lông nhung mềm với đầu chổi bằng nylon, đảm bảo làm sạch hiệu quả cho cả sàn nhà và thảm.4 This is a image This is a image
Tăng công suất hút Thảm Tự động Ở chế độ tiêu chuẩn, chổi chính khi ở trên thảm sẽ tự động bật tăng công suất hút thảm để đạt được độ sạch tốt hơn trong việc loại bỏ bụi và lông tóc khỏi thảm.5
50% tăng công suất động cơ6
5000 lần/phút tần suất vỗ để loại bỏ mạt bụi7
Chổi Khe 2 trong 1
Dễ dàng chuyển từ quét xe sang hút bụi ở những góc khó chạm tới bằng chổi khe 2 trong 1 này.
Kiểm soát tiếng ồn 5 bước.
Hệ thống giảm tiếng ồn nhiều lớp hấp thụ rung động và giảm tiếng ồn mạnh có tần số cao một cách hiệu quả, đảm bảo giảm thiểu tạp âm trong khi hút bụi.
Xuống đến 68,9 db(A) mức âm thanh8
Tạm biệt bụi bẩn chỉ bằng một nút nhấn.
Đổ bụi máy hút bụi chỉ bằng một nút nhấn. Luôn sạch như mới.
Hoặc bạn chỉ cần
kéo, đậy kín và đổ bỏ.
card
Kéo để Đậy kín Khi tháo, túi đựng bụi sẽ tự động đậy kín để ngăn bụi rơi ra.
card
Cửa sổ Trong suốt Túi đựng bụi Roborock H5 có cửa sổ trong suốt, giúp bạn biết khi nào cần đổ bụi.
Bộ lọc và lốc xoáy có thể rửa được.
Bộ lọc phía trước, bộ lọc phía sau, bộ phận đa lốc xoáy có thể tháo rời và rửa được, giúp duy trì hiệu suất và độ sạch sẽ lâu dài.
card card
Bảo quản dễ dàng,
sạc thoải mái.
card
Dock sạc gắn tường Bảo quản tất cả đầu làm sạch gọn gàng trên dock sạc gắn tường.
card
Thiết kế sạc chống sốc Vì lý do an toàn, các điện cực sẽ được ngắt kết nối khi máy hút bụi không ở trên dock sạc, ngay cả khi cáp sạc vẫn được cắm.
Roborock H5
Kích thước Sản phẩm
1135*250*243 mm
card
Cập nhật Thông tin!
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm.
** Bộ phận lốc xoáy của Roborock H5 có thể được thay thế bằng túi đựng bụi. Để biết hướng dẫn thay thế chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.
1. Được TUV Rheinland thử nghiệm dựa trên tiêu chuẩn IEC 62885-4:2020/5.8. Được thử nghiệm không kèm phụ kiện, ở chế độ Tối đa và thử nghiệm với đường kính thiết bị 10mm. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
2. Được TUV Rheinland thử nghiệm dựa trên tiêu chuẩn IEC 62885-4:2020/5.11. Được thử nghiệm ở chế độ Tối đa để hút các hạt có kích thước 0,3-10 micron. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
3. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock với Chổi Khe 2 trong 1 ở chế độ Eco. Thời lượng pin thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
4. Chổi đa bề mặt chỉ có thể sử dụng trên thảm có chiều dài lông dưới 2,5 cm (0,98 inch). Hiệu suất thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
5. Tăng công suất hút Thảm chỉ khả dụng ở chế độ Tiêu chuẩn. Chức năng này không được kích hoạt trên thảm mượt hoặc thảm lông ngắn, Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
6. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock ở chế độ Tiêu chuẩn. Công suất thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock ở chế độ Tiêu chuẩn. Chổi Nhỏ gắn Động cơ có tốc độ xoay lên đến 2500 vòng/phút. Với hai dải lông nylon trên chổi, Chổi Nhỏ gắn Động cơ có thể vỗ 5000 lần mỗi phút. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
8. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của Roborock tham chiếu tiêu chuẩn GB/T4214.2-2020 Mức âm thanh ở chế độ Eco thấp tới 68,9 dB(A). Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo điều kiện sử dụng.
