Roborock F25 Series - Thông Minh - Linh Hoạt - Không Tì Vết | Roborock Vietnam Official Site
Roborock F25 Series
Đăng ký
Roborock F25 Series
Đăng ký
Hút bụi và lau nhà thông minh
Sạch bóng chỉ sau một lướt
Thiết kế JawScrapers™
Trải nghiệm làm sạch không rối và không tạo vệt
Làm sạch toàn diện
Tiếp cận mọi góc cạnh, len lỏi tận gầm thấp
Con lăn tự động giặt và sấy khô thông minh
Luôn luôn sạch sẽ, sẵn sàng vận hành
Bánh xe trợ lực SlideTech 2.0
Điều hướng trơn tru,
linh hoạt thế hệ mới
Ứng dụng thông
minh và cảnh báo
bằng giọng nó
Làm sạch tiện lợi,
không gián đoạn
Bụi bám, hay vướng rối? Chẳng còn là nỗi lo!
Trải nghiệm hút bụi lau sàn tích hợp
99,99 %2
Tỷ lệ khử khuẩn
99,99 %2
Tỷ lệ khử khuẩn
Tạm biệt những giờ phút dọn dẹp mệt mỏi, chào đón không gian sống tinh tươm và thời gian thư giãn trọn vẹn. Với lực hút khủng 20,0001 Pa cùng tần số làm sạch 450 vòng/phút, Roborock F25 Series tự hào nâng tầm chuẩn sạch chỉ với một chạm.
Con lăn quay 450 vòng/phút3
20,000 Pa5
Lực hút
>20 N4
Áp lực xuống sàn
<1mm
8Làm sạch sát cạnh8
<1mm
8Làm sạch sát cạnh8
Với thời lượng pin 60 phút ở chế độ Tiết kiệm, Roborock F25 Series tự tin đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình làm sạch, bao phủ diện tích lên đến 410 m² (4,413 ft²) trước khi cần sạc lại.*
60 phút6
Thời lượng pin ở chế độ Tiết kiệm
410 m²7(4.413 ft²)
Diện tích làm sạch trong mỗi lần sạc
Con lăn JawScrapers™
Sáng bóng tức thì, bền bỉ dài lâu
Sàn sạch tuyệt đối, không vệt nước, không rối tóc – nhờ hệ thống con lăn chống rối đột phá. Thanh gạt áp suất ổn định tối ưu hóa kiểm soát độ ẩm, kết hợp với lưỡi răng cưa hiệu suất cao xử lý triệt để tóc và bụi mịn, mang đến bề mặt sạch sáng, không tì vết sau mỗi lần lướt.
Tỷ lệ vướng rối9
Thiết kế FlatReach™ 2.0
Tiếp cận không bỏ sót, kể cả dưới gầm nội thất
12.5cm 0°
Làm chủ không gian thấp với thiết kế siêu mỏng chỉ 12,5 cm10, máy vẫn duy trì lực hút tối đa kể cả khi gập sát. Thiết kế tinh gọn tiếp cận mọi ngóc ngách, đảm bảo làm sạch không bỏ sót.
Cảm biến bụi bẩn thông minh DirTect™
Thông minh hơn để vượt trội hơn
Cảm biến thông minh nhận diện độ bẩn theo thời gian thực, tự động điều chỉnh quy trình làm sạch để tối ưu hiệu suất trên từng bề mặt. *
Mức độ làm sạch
4 ...
Mức độ bẩn
*Tính năng có mặt trên Roborock F25 và Roborock F25 ACE.
Bộ phân phối nước lau sàn tự động
Thông minh hơn để dọn dẹp tối ưu
Chỉ với một lần đổ đầy chất tẩy rửa, tận hưởng thời gian làm sạch lên đến 30 ngày11 vì bộ phân phối tự động điều phối lượng chất tẩy rửa chính xác theo nhu cầu. *
*Có sẵn trên Roborock F25 ALT và Roborock F25 ACE.
Tự động làm sạch con lăn
Trạm sạc giặt và sấy khô tự động bằng nhiệt độ cao
Khi bạn dọn dẹp, dòng F25 sử dụng mô-đun DirTect™ để phát hiện mức độ sạch của nước, do đó máy biết được mức độ cần tự làm sạch, ngay cả trước khi đặt lại vào đế sạc. *
*Chế độ tự rửa chủ động có sẵn trên các kiểu máy Roborock F25 và Roborock F25 ACE. Các kiểu máy còn lại của dòng F25 được trang bị chế độ tự làm sạch mặc định được kích hoạt sau khi cắm vào đế sạc.
Di chuyển theo từng nhịp bước
Điều hướng mượt mà với bánh xe trợ lực SlideTech 2.0 tích hợp AI
Tích hợp động cơ không chổi than riêng biệt cho từng bánh xe, công nghệ SlideTech 2.0 giúp điều hướng linh hoạt với độ phản hồi cấp mili-giây. Từng cú đẩy, lượt kéo đều đảm bảo trơn tru, dù là xoay góc hẹp hay di chuyển trên địa hình phức tạp. *
*Tính năng có mặt trên Roborock F25 ALT và Roborock F25 ACE.
Tinh chỉnh nhỏ, cải tiến lớn
Vị trí bình nước đặt thấp cùng thiết kế đầu máy với phạm vi xoay 70° cho phép máy dễ dàng lướt qua nội thất và chướng ngại vật, tối ưu hóa hiệu suất làm sạch mà không tăng áp lực tay cầm.
Con lăn sạch ngay, không cần động tay
Trải nghiệm chuẩn sạch đỉnh cao với công nghệ tự giặt con lăn bằng nhiệt độ cao và sấy khô thông minh. Trạm sạc khép kín tối ưu hóa quá trình sấy, trong khi công nghệ thông minh chủ động dự đoán nhu cầu tự làm sạch và điều chỉnh chính xác. Hệ thống tách rắn – lỏng – khí tiên tiến đảm bảo từng chu trình sạch sâu, hiệu quả tối đa.
90 °C12
Tự động sấy & giặt giẻ nhiệt độ cao
5 phút
sấy nhanh
99.99 %13
Tỷ lệ khử khuẩn
Nhiều giai đoạn
Hệ thống phân tách
99.99 %13
Tỷ lệ khử khuẩn
Nhiều giai đoạn
Hệ thống phân tách
Trực quan linh hoạt, dễ dàng tùy chỉnh
Cảnh báo bằng
giọng nói
Tự động
Làm sạch Con lăn
Xả sạch Bình chứa Nước Bẩn
Tự động
Làm sạch Con lăn
Nhận thông báo và cập nhật kịp thời thông qua tính năng cảnh báo bằng giọng nói, giúp bạn theo dõi tình trạng máy mà không cần kiểm tra trực tiếp.
Màn hình hiển thị theo dõi trạng thái
Dễ dàng theo dõi hiệu suất làm sạch và cài đặt thiết bị với màn hình trực quan, cho phép kiểm tra trạng thái chỉ trong nháy mắt.
Tùy chỉnh ứng dụng chỉ một chạm*
Cá nhân hóa trải nghiệm dọn dẹp với các tùy chọn cài đặt linh hoạt ngay trên ứng dụng.
*Tính năng có mặt trên Roborock F25 ACE.
0 0
So sánh
Roborock F25 ACE
Mua Ngay
Cảm biến thông minh DirTect™
Bộ phân phối nước
lau sàn tự động
Tự động giặt con lăn
Bánh xe trợ lực
Tùy chỉnh trên ứng dụng
4,7kg
Kích thước (bao gồm đế sạc)
352 * 316 * 1157
Bình chứa nước bẩn
720 ml
Hộc chứa nước lau sàn
100 ml
Bình chứa nước sạch
740 ml
Thời lượng pin 60 phút
(Chế độ Tiết kiệm)
So sánh
Roborock F25 ACE
Mua Ngay
Bộ phân phối nước
lau sàn tự động
Bánh xe trợ lực
4,7kg
352 * 316 * 1157
Bình chứa nước bẩn
720 ml
100 ml
Bình chứa nước sạch
740 ml
(Chế độ Tiết kiệm)
Album Ảnh
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm.
1. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Dựa trên thử nghiệm do TÜV SÜD thực hiện trên các loại vi khuẩn Staphylococcus aureus, Candida albicans và Escherichia coli ở chế độ dọn dẹp mặc định, hơn 99,99% vi khuẩn trên sàn đã được loại bỏ hiệu quả. Số báo cáo: 704012406928-00. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường nhà ở.
3. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện.
4. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện.
5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện.
6. Dựa trên kết quả thử nghiệm nội bộ được thực hiện bởi nhà sản xuất ở chế độ Tiết kiệm. Thông số này áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong dòng, ngoại trừ Roborock F25 RT, với thời lượng pin là 40 phút ở chế độ Tiết kiệm.
7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện ở chế độ Tiết kiệm. Thông số này áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong dòng, ngoại trừ Roborock F25 RT, với diện tích làm sạch 300 mét vuông (3229 ft²) cho mỗi lần sạc ở chế độ Tiết kiệm.
8. Dựa trên thử nghiệm nội bộ. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
9. Dữ liệu lấy từ SGS và thử nghiệm nội bộ của Roborock. Trong môi trường thử nghiệm của SGS, tỷ lệ vướng rối của máy hút bụi lau sàn là 0% ở cả bốn chế độ vận hành. Trong thử nghiệm nội bộ của Roborock, tỷ lệ vướng rối cũng là 0% khi được vận hành với 200 sợi tóc dài 30 cm (cả khô và ướt). Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
10.Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
11.Kết quả dựa trên thử nghiệm nội bộ được thực hiện bởi nhà sản xuất. Sau khi đổ đầy hộc chứa nước lau sàn, sản phẩm có thể hoạt động liên tục lên đến 30 ngày mà không cần bổ sung dung dịch, dựa trên tần suất sử dụng một lần mỗi ngày trong điều kiện môi trường thử nghiệm. Thời gian sử dụng thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường và cách sử dụng.
12.Dựa trên thử nghiệm nội bộ. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
13.Dựa trên thử nghiệm nội bộ. Nhiệt độ tự giặt đề cập đến nhiệt độ luồng khí nóng thổi qua nước, không phải nhiệt độ thực tế của nước. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.
