Roborock F25 Steam | Roborock Vietnam Official Site
Roborock F25 Steam
Bật Hơi Nước, Sạch Chân Bước
Đăng ký
Hơi Nước Nhiệt Độ Cao.
Dọn Dẹp Tổ Ấm Trong Một Đường Lướt.
VaporFlow™ 180°C ¹ Làm Sạch Bằng Hơi Nước Nhiệt Độ Cao:
Làm Mềm Vết Bẩn Trước Khi Chà Rửa
Phun hơi nước nhiệt độ cao trên toàn chiều rộng làm sạch, giúp làm tan sáp và đánh bật vết dầu mỡ⁴ mà không dùng đến hóa chất.
180℃
Luồng hơi nước ổn định¹
2.200 mg/phút
Luồng hơi nước công suất lớn⁵
48°
Thiết kế góc phun tối ưu
Nhanh đến 60 giây
Kích Hoạt Hơi Nước Nhanh ⁶
Đánh Bay Vi Khuẩn, An Toàn Cho Sàn Nhà.
>99,9999%
Tỷ lệ loại bỏ vi khuẩn ⁷
≥99,9%
Tỷ lệ loại bỏ tác nhân gây dị ứng ⁸
Chế độ làm sạch bằng hơi nước – Chứng nhận không gây hư hại sàn gỗ⁹
Được chứng nhận bởi TÜV SÜD: Trong chế độ làm sạch bằng hơi nước, bài kiểm tra mô phỏng 5 năm sử dụng tích lũy (18.000 lần đẩy – kéo). Bề mặt sàn gỗ tự nhiên không xuất hiện tình trạng phồng rộp, cong vênh hay nứt gãy — mang đến khả năng làm sạch mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho sàn nhà.
Báo cáo số: 704012500497-04
Cảm Nhận Độ Sạch Chân Thật Trên Từng Bước Chân Trần
Với lực hút mạnh mẽ 25.000 Pa, lực ép xuống sàn 33 N và con lăn xoay 450 vòng/phút, thiết bị dễ dàng hút sạch bụi bẩn bám sâu cũng như xử lý cả vết bẩn khô và ướt — mang đến khả năng làm sạch sâu chỉ trong một lần đẩy.¹⁰
25.000 Pa
Lực Hút ²
33 N
Lực Ép Xuống Sàn ¹¹
32
Phân phối nước đồng đều
Kiểm soát lượng nước chính xác
Lưỡi gạt áp lực liên tục loại bỏ tối đa vệt nước ¹² sau mỗi lần lau, mang đến bề mặt sạch bóng, khô ráo tức thì.
Thiết Kế Chống Rối JawScrapers
Không Rối Tóc. Chẳng Lo Bảo Trì.
Chinh phục mọi loại tóc và bụi bẩn với thiết kế JawScrapers. Lưỡi gạt răng cá mập loại bỏ triệt để tóc rối, đảm bảo quá trình làm sạch liên tục và hoàn hảo.
Tỷ lệ rối ¹³
Dọn Dẹp Từng Phòng Chẳng Cần Nghỉ Ngơi
Lên đến 80 phút
Thời Lượng Pin cho Một Lần Sạc ³
Lên đến
660 m²
Diện Tích Dọn Dẹp Mỗi Lần Sạc ¹⁴
Bình Chứa Nước Sạch 1.000 ml
Bình chứa dung tích lớn giúp làm sạch nhiều không gian mà không cần châm nước liên tục.¹⁵
Vươn Tới Từng Mép Sàn,
Sạch Sâu Mọi Ngóc Ngách
Làm Sạch Sát Mép:
Từ Chân Tường đến Mọi Ngóc Ngách
Bụi bẩn thường tích tụ dọc theo chân tường và các góc khuất. Công nghệ làm sạch sát cạnh dưới 1mm¹⁶ giúp giữ mọi góc nhà luôn sạch bóng.
dưới 1mm¹⁶
Làm Sạch Sát Mép
FlatReach™ 2.0
Thiết Kế Nằm Phẳng 180° Dễ Dàng
Làm Sạch Các Khu Vực Thấp
Thiết Kế Nằm Phẳng 180° Dễ Dàng Làm Sạch Các Khu Vực Thấp
Thiết kế gập phẳng 180° giúp máy vẫn duy trì lực hút mạnh khi làm sạch sát sàn. Chiều cao chỉ 12,5cm (4,9 inch)¹⁷ cho phép dễ dàng tiếp cận gầm giường, sofa và các khu vực thấp khó vệ sinh.
12,5cm
Chiều cao thân máy
180°
Ngả phẳng
Đèn Chiếu Ánh Sáng Xanh
Phát Hiện Những Vết Bẩn Khó Nhìn Thấy
Chiếu sáng bụi bẩn và các hạt bụi mịn để bạn dễ dàng quan sát và làm sạch hiệu quả hơn.
Thiết Kế Để Dọn Dẹp Thảnh Thơi
Di Chuyển Linh Hoạt, Điều Khiển Dễ Dàng
Thiết Kế Xoay Ngang 70°
Thiết kế bình chứa hạ trọng tâm kết hợp khả năng xoay 70°¹⁸ giúp máy linh hoạt thích ứng với bố cục ngôi nhà, dễ dàng xoay đầu và làm sạch sát cạnh mượt mà hơn bao giờ hết.
Thiết Kế Cân Bằng Cho Thao Tác Dễ Dàng
Thiết kế hạ thấp trọng tâm mang lại cảm giác đầm tay và ổn định hơn, giúp thiết bị di chuyển linh hoạt, nhẹ tay khi điều khiển và vững vàng hơn trên sàn nhà.
Dọn Dẹp Thông Minh
Làm Sạch Thông Minh Hơn.
Hiệu Quả Sạch Sâu Hơn.
Trong quá trình làm sạch, hệ thống sẽ tự động nhận diện mức độ bụi bẩn và điều chỉnh lực hút cùng lượng nước phù hợp*. Thiết bị làm sạch sâu ở các khu vực bẩn cứng đầu và xử lý nhanh những vùng ít bẩn hơn - giúp tiết kiệm thời gian, công sức và hạn chế lau đi lau lại nhiều lần.
Trạng Thái Hiển Thị Trực Quan Theo Thời Gian Thực
Dễ dàng theo dõi chế độ làm sạch, trạng thái làm nóng hơi nước và khả năng nhận diện bụi bẩn theo thời gian thực thông qua màn hình trực quan và thanh đèn phản hồi thông minh.*
Hệ thống phân phối nước lau sàn tự động
Châm một lần, an tâm sử dụng. Hệ thống tự động pha dung dịch thông minh cho phép sử dụng lên đến 30 ngày¹⁹ chỉ với một lần nạp đầy.
*Chỉ có ở chế độ Tự Động cũng như chế độ Hút và lau.
*Chỉ có ở chế độ Tự Động, Tiết Kiệm cũng như chế độ Hút và lau.
Sạch Bền Bỉ Theo Thời Gian
Đưa máy về dock. Nhấn nút. Máy sẽ tự làm sạch.
Sử dụng hơi nước và luồng nhiệt để làm sạch sâu chổi lăn bằng công nghệ phân tách chất rắn-lỏng-khí tiên tiến, trong khi mô-đun DirTect® sẽ cảm nhận mức độ bẩn và tự động điều chỉnh công suất làm sạch—giúp chổi lăn luôn mới và không dính bẩn.
180℃
Tự Giặt Bằng Hơi Nước ²⁰
95°C
Tự Giặt Nhiệt Độ Cao ²¹
>99,9999% ²²
Hệ Thống Tự Làm Sạch Toàn Diện Bằng Nhiệt
Tự động Làm Sạch Đường Ống
Cuốn trôi mọi cặn bẩn còn sót lại
Tăng cường vệ sinh bằng hơi nước 180℃ ²⁰
Loại bỏ vi khuẩn với hơi nước nóng
Kiểm tra mức độ bẩn của con lăn
Điều chỉnh cường độ làm sạch theo mức độ bẩn
Vắt Khô Giẻ Siêu Tốc
Vắt khô lượng nước thừa
Ngâm kép nhiệt độ cao
Làm mềm các vết bẩn cứng đầu bằng hơi nước và luồng nhiệt
Sấy Khí Nóng 95℃ ²⁴
Sấy khô và làm tơi con lăn
Chà rửa con lăn 360° hai chiều ²³
Đánh bay các vết bẩn bám sâu
Sấy Khô 5 Phút/30 Phút ²⁵
Lựa chọn sấy nhanh hoặc sấy yên tĩnh
Xử Lý Mọi Vết Bẩn, Chẳng Cần Bận Tâm
Trang bị mô-đun tách chất bẩn khô và ướt có thể tháo rời, bình chứa nước bẩn sẽ giữ chất thải rắn và lỏng riêng biệt để thải bỏ sạch sẽ, dễ dàng hơn. Chẳng còn tắc nghẽn, rò rỉ nước hay dọn dẹp phiền toái.
* Vui lòng làm sạch bình chứa nước bẩn ngay sau mỗi lần sử dụng.
Album Ảnh
Thông số chính
Roborock F25 Steam
Kích thước
Roborock F25 Steam
Máy hút bụi khô & ướt
265*246*1.096 mm
Máy hút bụi kèm dock sạc
316*353*1.156 mm
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm. Giao diện ứng dụng có thể thay đổi mà không cần thông báo.
1. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Mức nhiệt 180°C được đề cập là nhiệt độ hơi nước đo tại đầu ra của bộ gia nhiệt bên trong, không phải tại đầu phun hơi nước. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.
2. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
3. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành ở Chế độ TIẾT KIỆM với cài đặt lực hút nhẹ. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
4. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành với các vết bẩn trong nhà thông thường như bơ, tương cà, mù tạt. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành, lượng hơi nước ổn định ở đầu phun có được sau khi Chế độ Hơi Nước đạt trạng thái ổn định.
6. Bộ phận tạo hơi nước được trang bị bình đun công suất lên đến 285 W. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của nhà sản xuất. Thời gian chuẩn bị hơi nước thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường và nhiệt độ ban đầu của bộ phận gia nhiệt. Khoảng thời gian có thể ngắn hơn nếu thiết bị vừa mới hoạt động.
7. Dựa trên thử nghiệm của TÜV SÜD đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae và Escherichia coli trong chế độ hơi nước, hơn 99,9999% vi khuẩn trên sàn đã được loại bỏ hiệu quả. Số báo cáo: 704012501295-05. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.
8. Dựa trên thử nghiệm của TÜV SÜD với phấn hoa, lông mèo, lông chó và mạt bụi ở chế độ hơi nước, hơn 99,9% tác nhân gây dị ứng trên sàn đã được loại bỏ hiệu quả. Báo cáo số: 704012501295-05. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
9. Dựa trên thử nghiệm của TÜV SÜD, sau khi vận hành thiết bị trong 60 phút và thực hiện 18.000 lần đẩy – kéo trên sàn gỗ tự nhiên, không ghi nhận hiện tượng phồng rộp, cong vênh hay biến dạng. Đồng thời, không phát hiện vết trầy xước hoặc thay đổi màu sắc rõ rệt. Số báo cáo: 704012500497-04. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện môi trường.
10. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
11. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
12. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành, sử dụng chổi lăn mới trên gạch men nhẵn ở tốc độ 0,2 m/giây. Chỉ quan sát thấy vệt nước tối thiểu. Kết quả thực tế có thể khác biệt tùy thuộc vào lượng nước sử dụng, loại sàn và môi trường nhà.
13. Dựa trên thử nghiệm của SGS, tỷ lệ rối tóc là 0% khi robot hoạt động với 2.000 sợi tóc dài 50 cm khô và ướt ở cả bốn chế độ vận hành trong điều kiện thử nghiệm có kiểm soát. Báo cáo số: SHES250100116675. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
14. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành, vận hành máy ở Chế độ Tiết Kiệm với lực hút tối thiểu ở tốc độ 0,55 m/giây. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường gia đình, mức độ sạch sẽ, thói quen vệ sinh và các yếu tố khác.
15. Ước tính dựa trên điều kiện hộ gia đình tiêu chuẩn; hiệu suất thực tế có thể khác biệt.
16. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Hiệu suất làm sạch sát mép vượt trội ở cả hai bên trái và phải. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
17. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
18. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Khả năng xoay 70° đề cập đến thao tác xoay kết hợp bởi cả hai đầu chổi, mỗi đầu xoay ít nhất 35°. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
19. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Bình chứa nước lau sàn khi đầy có thể sử dụng tới 30 ngày, giả định làm sạch mỗi ngày một lần trong môi trường thử nghiệm có kiểm soát. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường gia đình, mức độ sạch sẽ, thói quen vệ sinh và các yếu tố khác.
20. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Mức nhiệt độ 180°C được công bố là nhiệt độ hơi nước đo tại đầu ra của bộ gia nhiệt bên trong, không phải tại lỗ phun hơi nước. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
21. Dựa trên thử nghiệm nội bộ của nhà sản xuất. Mức nhiệt độ 95°C được công bố là nhiệt độ khí nóng đo tại đầu ra của bộ gia nhiệt, không phải tại lỗ phun hơi nước hoặc nhiệt độ của chính nước. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
22. Dựa trên thử nghiệm của TÜV SÜD đối với các loại vi khuẩn Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, và Escherichia coli ở chế độ tự làm sạch, hơn 99,9999% vi khuẩn trên sàn đã được loại bỏ hiệu quả. Báo cáo số: 704012501295-05. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
23. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
24. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
25. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất tiến hành. Sau khi sấy khô siêu tốc và sấy nhẹ, lượng hơi ẩm còn lại trên chổi lăn lần lượt là 0,68 g và 0,24 g. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường.
