Roborock Qrevo Edge 5V1
Nâng tầm chuẩn sạch, Gỡ rối lắng lo
Giới thiệu Roborock Qrevo Edge 5V1, chiến binh làm sạch mạnh mẽ, mang đến độ chính xác và công suất tối ưu. Trang bị hệ thống chống rối kép, sản phẩm dễ dàng ngăn chặn tình trạng vướng rối tóc, mang đến trải nghiệm làm sạch mượt mà, trơn tru. Với lực hút HyperForce™ 18,500 Pa và công nghệ FlexiArm™ tiên tiến, mọi góc khuất trong ngôi nhà đều được chăm chút kỹ lưỡng không bỏ sót. Trải nghiệm chuẩn mực mới trong công nghệ làm sạch cùng Qrevo Edge Series!
Hệ thống Chống rối kép
  • Tích hợp chổi chính DuoDivideTM và chổi bên FlexiArm™ hình cung, đảm bảo hiệu suất làm sạch không vướng rối.
Lực hút HyperForce™
18.500 Pa dẫn đầu ngành
  • Lực hút vượt trội giúp thu gom bụi hiệu quả, kể cả bụi mịn.
Công nghệ FlexiArm™
  • Chổi và giẻ lau bên có thể mở rộng, làm sạch sát biên mọi góc cạnh trong nhà.
Dock sạc
Đa chức năng 3.0
  • Giặt giẻ bằng nước nóng 167°F (75°C), làm sạch sâu và khử khuẩn hiệu quả cho cả giẻ lau và sàn nhà.
Nhẹ nhàng gỡ rối
Trải nghiệm khả năng làm sạch mượt mà, không vướng rối với hệ thống chống rối kép đột phá của Roborock. Với thiết kế tích hợp chống rối ở cả chổi chính và chổi bên, giúp xử lý hiệu quả tóc dài và lông thú cưng.
Chổi chính DuoDivide™
Chổi chính DuoDivide™ gồm hai lô chổi ngắn đặt song song, kết hợp hệ thống lông chổi cùng lưỡi xoắn dẫn tóc về cửa hút trung tâm. Tại đây, lực hút mạnh mẽ sẽ hút và loại bỏ tóc hiệu quả và nhanh chóng. Thiết kế này đã được SGS và TUV chứng nhận “xuất sắc” với hiệu quả làm sạch vượt trội và công nghệ chống rối tiên tiến, tái định nghĩa tiêu chuẩn dọn dẹp nhàn nhã.
100% Loại bỏ tóc1
0% Tỷ lệ vướng rối2
Chổi cạnh hình cung FlexiArm™
Thiết kế hình cung bất đối xứng sử dụng lực ly tâm đẩy tóc ra khỏi chổi trong quá trình quay. Các sợi tóc được điều hướng, di chuyển dọc theo hình cung, đi về phía đuôi chổi, tăng hiệu quả chống rối. Thiết kế này được SGS và TUV chứng nhận mang đến khả năng làm sạch hiệu quả, không vướng rối.
0% Tỷ lệ vướng rối3
Bánh xe đa hướng dễ bảo trì Một bộ chổi nhỏ được trang bị ngay bên cạnh bánh xe đa hướng, giúp loại bỏ tóc và làm sạch bánh xe trong khi robot di chuyển, từ đó giảm thiểu công sức bảo trì.
Lực hút HyperForce™ 18.500 Pa dẫn đầu ngành
Nâng tầm trải nghiệm làm sạch
Roborock Qrevo Edge 5V1 mang đến công suất làm sạch ấn tượng với lực hút HyperForce™ 18.500 Pa mạnh mẽ. Kết hợp với chổi chính DuoDivide™, thiết bị chinh phục những thách thức làm sạch khó nhằn trên thảm và khe hở trên sàn cứng, đảm bảo làm sạch không bỏ sót.
18,500Pa Lực hút HyperForce™4
99,5% Tỷ lệ loại bỏ tóc trên thảm5
Công nghệ FlexiArm™
Làm sạch hoàn hảo mọi góc cạnh
Với hệ thống chổi cạnh FlexiArm™ hình cung và hệ thống giẻ lau bên, Roborock mang đến khả năng làm sạch sát sao mọi góc cạnh, loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn mà không bỏ sót bất kỳ điểm mù nào.
100% Bao phủ mép tường và góc nhà6
0mm Làm sạch sát cạnh và mép tường6
Khi phát hiện góc tường, chổi cạnh sẽ tự động vươn ra để làm sạch hiệu quả.
Giẻ lau FlexiArm™
Giẻ lau bên phải có thể mở rộng, tiếp cận sát mép tường, tự động điều chỉnh linh hoạt để làm sạch các góc hiệu quả.
Giẻ lau xoay có thể nâng hạ
Sàn sạch hoàn hảo
Sàn nhà sáng bóng chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Hệ thống giẻ lau xoay kép quay liên tục với áp lực ổn định, giúp loại bỏ hiệu quả vết bẩn trên mọi bề mặt.
200 vòng/phút Tốc độ xoay
10 mm Độ cao nâng giẻ7
30 mức tuỳ chỉnh dòng nước8
Dock sạc đa năng 3.0
“Chiến hữu” dọn dẹp chẳng lo âu
Dock sạc đa năng 3.0 mang đến công nghệ làm sạch tự động tiên tiến, từ giặt giẻ bằng nước nóng 75°C đến tự làm sạch – tất cả là để bạn tận hưởng sự tiện nghi tối đa.
This is a image Giặt giẻ lau bằng nước nóng 75°C
This is a image Phát hiện bụi bẩn thông minh
This is a image Tự vệ sinh dock sạc bằng nước nóng
This is a image Sấy khí nóng
This is a image Tự động đổ bụi
This is a image Tự động làm đầy bình chứa nước
Làm sạch sâu, vệ sinh tối ưu
Dễ dàng loại bỏ vết bẩn cứng đầu và vết dầu mỡ trên giẻ lau bằng nước nóng 75°C9, lý tưởng cho nhà bếp và khu vực ăn uống. Nước có nhiệt độ cao giúp loại bỏ hơn 99,99% vi khuẩn, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh tối ưu. Ba mức nhiệt điều chỉnh linh hoạt cho nhiều tác vụ làm sạch.
99,99% Tỷ lệ khử khuẩn110
Chất lượng làm sạch vượt trội
Giặt lại Trong quá trình giặt giẻ lau, robot tự động kiểm tra mức độ bẩn của giẻ, từ đó quyết định liệu có cần giặt lại để đảm bảo sạch hoàn toàn hay không.
Lau lại Đối với vết bẩn cứng đầu, sàn nhà sẽ được lau thêm một lần nữa, mang lại độ sạch hoàn hảo. *Cần kích hoạt thủ công tính năng tự động lau lại trong ứng dụng Roborock.
Tự làm sạch dock sạc bằng nước nóng
Trải nghiệm làm sạch không tiếp xúc
Mô-đun làm sạch tự hành tích hợp dùng lưỡi cạo xoay và nước nóng để dễ dàng làm sạch đế dock, giảm thiểu nhu cầu bảo trì thủ công.
Tối giản bảo trì, tiện lợi tối đa
Sấy khí nóng
Tự động đổ bụi
Đế dock có thể tháo rời
Sấy khí nóng Sấy khô hoàn toàn giẻ lau và đế dock sạc bằng khí nóng 45°C11, ngăn chặn ẩm mốc và mùi khó chịu phát triển.
Tự động đổ bụi Cho phép lưu trữ lên đến 7 tuần mà không cần đổ thủ công.12
Tự động làm đầy bình chứa nước Tự động bổ sung nước vào bình chứa khi cần
Đế dock có thể tháo rời Phần đế trạm sạc được thiết kế tháo rời linh hoạt, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng và tiện lợi.
Sấy khô hoàn toàn giẻ lau và đế dock sạc bằng khí nóng 45°C11, ngăn chặn ẩm mốc và mùi khó chịu phát triển. Cho phép lưu trữ lên đến 7 tuần mà không cần đổ thủ công.12 Tự động bổ sung nước vào bình chứa khi cần Phần đế trạm sạc được thiết kế tháo rời linh hoạt, giúp việc vệ sinh trở nên dễ dàng và tiện lợi.
Hệ thống nhận diện và tránh chướng ngại Reactive AI
Trơn tru mọi địa hình
Được trang bị công nghệ ánh sáng có cấu trúc và camera RGB, robot có thể nhận diện và tránh 62 loại vật cản thuộc 20 danh mục khác nhau. Nhờ đó, robot có thể di chuyển linh hoạt quanh chướng ngại vật, giảm thiểu sự can thiệp thủ công ngay cả trong môi trường thiếu sáng.
Công nghệ điều hướng LiDAR PreciSense™
Công nghệ PreciSense™ LiDAR hỗ trợ lập bản đồ chi tiết và chính xác theo thời gian thực, cho phép robot xác định lộ trình làm sạch tối ưu, dọn dẹp bao quát toàn bộ không gian sống của bạn.
Đề xuất thông minh các khu vực cấm
Robot được trang bị khả năng nhận diện và đánh dấu các khu vực như cầu thang hoặc vị trí dễ mắc kẹt thành ‘Khu vực cấm’, giúp bạn an tâm loại bỏ rủi ro robot bị kẹt hoặc rơi ngã.
Ứng dụng Roborock
Sạch theo cách bạn muốn
Roborock SmartPlan™ Technology
Lâu rồi bạn chưa tổng vệ sinh? Tăng cường làm sạch chuyên sâu. Dọn xong phòng bếp? Giặt lại giẻ lau trước khi tiếp tục đến các phòng khác. Với Roborock SmartPlan™ 2.0, quy trình dọn dẹp được tùy chỉnh thông minh theo thói quen sử dụng, loại phòng và chất liệu sàn — đảm bảo hiệu quả tối ưu trong từng lượt làm sạch.
Hiển thị tiến độ dọn dẹp theo thời gian thực
Theo dõi quy trình làm sạch với thanh tiến độ được cập nhật liên tục ngay tại trang chủ của ứng dụng. Cập nhật trạng thái hoạt động của robot mọi lúc, mọi nơi, tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm thời gian.
Làm sạch tạm thời
Nhanh chóng xử lý tình trạng tràn đổ và xáo trộn bất ngờ, đồng thời tự động tránh các khu vực cụ thể khi cần thiết, đảm bảo làm sạch chính xác, linh hoạt theo đúng nhu cầu trước mắt.
Làm sạch tạm thời
Điều khiển mọi lúc, ngay trong tầm tay
Điều khiển qua giọng nói từ bên thứ ba Ra lệnh dọn dẹp nhanh chóng qua Amazon Alexa, Apple Siri Shortcuts, hoặc Google Home.
Thông qua cửa sổ tiện ích trên điện thoại Tuỳ chỉnh lịch trình dọn dẹp chỉ với một chạm.
Thông qua ứng dụng trên Apple Watch Bắt đầu dọn dẹp hoặc kiểm tra trạng thái chỉ trong tích tắc.
Giao thức Matter Khởi tạo lối sống thông minh Khám phá vô vàn khả năng với giao thức Matter và Roborock Qrevo Edge 5V1. Dễ dàng điều khiển robot hút bụi cùng nhiều thiết bị trong nhà thông minh khác nhờ khả năng tương thích liền mạch. Tận hưởng tiện nghi tối đa và hiệu suất tối ưu từ một hệ thống nhà thông minh đã được tích hợp toàn diện.
  • Tính năng tuỳ chỉnh qua ứng dụng
  • Thuật toán định tuyến thích ứng
  • Khóa trẻ em
  • Sạc ngoài giờ cao điểm
352 * 352 * 98 mm
340 * 487 * 521 mm
Cập nhật thông tin
Đăng ký để nhận thông báo về tình trạng hàng, ưu đãi độc quyền, thông tin chiến dịch và nhiều nội dung khác.
* Hình ảnh và video chỉ mang tính chất minh họa và có thể không thể hiện chính xác sản phẩm. Giao diện ứng dụng có thể thay đổi mà không cần phải thông báo trước.
1. Chứng nhận số PT/24/GEN/0454 từ SGS. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ở nhà.
2. Chứng nhận số PT/24/GEN/0453 từ SGS. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ở nhà.
3. Chứng nhận số PT/24/GEN/0455 từ SGS. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ở nhà.
4. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62885-2:2021/5.11 ở chế độ Tối đa+ với pin đầy.
5. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào yếu tố môi trường.
6. Chứng nhận số 0217010051 do TÜV Rheinland cấp. Khoảng cách và phạm vi thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ở nhà.
7. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện khi chọn lưu lượng nước cực mạnh ở chế độ tùy chỉnh, giẻ lau có thể xoay với tốc độ tối đa lên đến 200 vòng/phút.
8. Dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện, mô-đun giẻ lau có thể nâng lên đến 10mm.
9. Dữ liệu dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Nước trong bộ bơm nước sạch tại phần đế có thể được làm nóng đến 75°C trong điều kiện nhiệt độ phòng tiêu chuẩn. Nhiệt độ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
10. Thử nghiệm do TÜV Rheinland thực hiện đối với Staphylococcus aureus và Escherichia coli ở chế độ tự làm sạch mặc định cho thấy hiệu quả loại bỏ hơn 99,99% vi khuẩn trên giẻ lau. ID chứng nhận: 0000087862. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường ở nhà.
11. Dữ liệu dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Không khí trong lỗ thoát tại phần đế có thể được làm nóng đến 45°C ở nhiệt độ phòng tiêu chuẩn trong quá trình sấy khô. Nhiệt độ thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố môi trường.
12. Dữ liệu dựa trên thử nghiệm nội bộ do nhà sản xuất thực hiện. Khoảng thời gian cần đổ bụi thực tế sẽ phụ thuộc vào thói quen sử dụng và các yếu tố môi trường.
